Renault Junior plus de démarrage
bjr, je travaillais avec le Renault junior quand il s'est arrêté progressivement.
le moteur tourne mais je n'arrive plus à le démarrer.
j'ai nettoyé le pré-filtre, le filtre. je ne sait que faire, quelqu'un pourrait-il m'aider?
merci. cordialement. paulnedelec
nedelec- Membre Actif
Re: Renault Junior plus de démarrage
Ce dysfonctionnement présente toutes les caractéristiques d'une mauvaise alimentation en GO du moteur.
Il faudra revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
effectivement le problème venait du circuit de go
merci pour la réponse. je ne connaissais pas l'existence de ce filtre tamis. je l'ai trouvé complètement colmaté.
autre souci: il y a-t-il dans le filtre à go une cartouche? je n'ai rien trouvé.
cdlt
cdlt
Bien évidemment il existe un élément filtrant présent dans la cuve de filtre principal à GO présent à côté de la turbine de refroidissement.
Sans ce filtre des dégradations graves de la pompe d'injection et des injecteurs sont à craindre.
