Prblème sur ralenti Renault 551
Au ralenti le moteur de mon Renault 551 a par moment comme une ratée, le régime redeviens normal puis à nouveau une ratée.En fait c'est un changement de régime qui dure une seconde et ça redevient normal.
gg29007- Membre Actif
Plusieurs possibilités,mais en tout premier lieu l'alimentation .En effet avez vous verifier le filtre a GO ainsi
que tout le circuit de distribution GO? Ensuite fonctionnement da la pompe a GO
Donnez nous des nouvelles
Re: Prblème sur ralenti Renault 551
Merci pour vos bonnes informations.J'ai changé le filtre à gasoil, nettoyé le bol, changer le tuyau entre le réservoir et le filtre et le tracteur n'a plus de ratées.
Merci pour le retour d'infos .C'est tres sympa.
Le mien a toujours fait ça aussi,surtout en été si il a tourné pleine charge avant, je suis méticuleux sur la propreté du gasoil et remplacement du filtre.J'ai toujours pensé que c'était le régulateur de la pompe d'injection.
Titi551- Membre Actif
» Ralenti Renault 60s
» Regime ralenti Renault n71
» RENAULT 651.4 QUI FUME AU RALENTI
» reglage ralenti renault 155-54
» ralenti 651-4
» ralenti 651-4
