Injection 651-4
5 participants
Injection 651-4
Bonjour, j’ai un 651-4 remisé que je fais tourner 1 fois/mois. Comme d’habitude Cette semaine je l’ai mis en route au 1/4 de tour et laissé monter en température au ralenti, bien chaud je l’ai accéléré 2 ou 3 fois vers 2000 tours et laissé descendre au ralenti, il s’est arrêté tout seul comme une panne sèche et n’a jamais voulu repartir. J’ai démonté et nettoyé l’ensemble du circuit en aval de la pompe jusqu’à l’intérieur du couvercle de la pompe et purgé tout le circuit. Le Gazoil arrive bien et sort bien à la vis de purge de la pompe. Le tracteur n’a pas voulu repartir mis à part une ou deux petites petées visibles par l’échappement comme une toute petite envie de démarrer mais non rien. J’ai dévissé au hasard 1 des 4 tubes d’injection à la sortie de la pompe et j’ai lancé le démarreur et là pas de gazoil qui sort ?, à votre avis comment dois-je poursuivre mes investigations ?
Bien cordialement, Romain
Romain42- Membre Actif
Re: Injection 651-4
Pourquoi avoir démonté le couvercle de la pompe?
Je pense à une prise d'air. Il faut être sûr que le circuit ne se désamorce pas.
Sinon la tirette d'arrêt est bien repoussée à fond.
Est-ce que le petit filtre à l'entré de la pompe à été contrôlé?
Est ce que le filtre est neuf?
Sm18- Membre Actif
Re: Injection 651-4
Bonsoir,jette un oeil au problème démarrage d'un 656,rib3llu,hierc'est sans doute la même histoire,amicalement.
Tractonic 007- Membre Actif
Re: Injection 651-4
Bonsoir, j’ai démonté le couvercle car dans le clapet du filtre de la pompe il y avait pas mal d’impuretés qu’il était plus facile de faire sortir en démontant le couvercle et en le retournant et plus facile aussi pour remettre les ressorts. Pour le reste, je vais vérifier le retour de la tirette contre la butée. Merci de m’y avoir fait penser, la tirette est bien repoussée à fond mais il est vrai que le câble est peut-être tordu. Je vous dirai, bonne soirée, bien cordialement, Romain
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Re: Injection 651-4
Comme le tracteur fonctionne très peu il est possible que la soupape de dosage de la pompe d'injection soit gommée et dans ce cas l'intervention d'un diéséliste s'impose.
Re: Injection 651-4
J ai eu le cas sur mon 651 si vous le laisser refroidirou arrosez la pompe a injection pour la refroidir redémarre t il?
si ouic est certainement la tête hydraulique de la pompe
D22du67- Membre Actif
