injection n72
injection n72
bonjour a tous g un la pompe d alimention qui c est félé du coup g une prise d air en attendant d en trouver une puis je mettre directement l arrivée
du reservoir sur l entrée du filtre merci d avance
bruno 32- Membre Actif
Re: injection n72
Vous pouvez toujours tenter mais je doute du résultat car le réservoir n'est pas assez en charge par rapport à la pompe et surtout au filtre. Il faudrait au minimum descendre le filtre au niveau de la pompe d'injection.
injection n72
merci bien pour l info effectivement g essayé le tracteur demarre mais ne tourne pas bien
il me reste plus qu a trouver une pompe d alimentation au pus vite merci bien a plus
Re: injection n72
C'était hélas ce que je redoutais car la pression est insuffisante pour alimenter la pompe d'injection.
Vous pouvez trouver une pompe d'alimentation chez un spécialiste de la remise en état des systèmes d'injection, les ateliers dieselistes Bosch ou CAV.
injection n72
il y a un dieseliste pas tro loint de chez moi des que je peu je vais y faire un saut avec le modele
merci pour toutes les infos
» pb sur tracteur N 70
» injection sur D35
» injection n70
» gazoil qui sort du reniflard de la pompe sur d35
» Pistons D22 moteur mwm akd 112 z et pistons de Super 3 d Mwm 322.3
» injection sur D35
» injection n70
