-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Injection 32-50 V
Injection 32-50 V Empty Injection 32-50 V
Message  dbonat Mer 17 Jan 2024, 18:58
J’ai récupéré pour m’amuser un Tracteur Renault 32-50 V type R7375.
La pompe d’injection a été « révisée » en Algérie, et a explosé :
Injection 32-50 V Img_4810
Je n’ai pas encore commandé les manuels d’atelier correspondants, j’ai la possibilité de remonter une pompe avec des pièces que j’ai en stock avant de la faire passer au banc par un professionnel.
J’aurais aimé vérifier que la pompe qui était montée soit bien la pompe d’origine :
Injection 32-50 V Img_4812
Si c’est la bonne pompe, le code d’attache du ressort de régulateur mécanique étant le 5, la position d’attache est bien le 2 pour l’axe d’accélérateur et 2 pour le levier de régulateur ?
dbonat
Injection 32-50 V Empty Re: Injection 32-50 V
Message  jb23 Mer 17 Jan 2024, 19:36
Et bien voilà une révision efficace et même explosive ! Laughing
La pompe d'injection qui équipait ce tracteur à l'origine était la pompe RD 34 32F 671 qui a succédé à la pompe 34 32F670.
Les accrochages du ressort de régulateur sont bien 2 -2.
Message  dbonat Mer 17 Jan 2024, 19:41
Merci jb23, j’ai donc tous les éléments pour le remontage et le réglage.
dbonat
