Pompe hydraulique 681 s
Bonjour je voulais savoir si le 681s de 1983 possède la même pompe hydraulique qu'un 651 de 1977 ?
Et pour vidanger le pont arrière du 681s y a t il plusieurs bouchon a dévisser, combien de L d'huile dans le pont ? et ou ce trouve la crépine d'aspiration.
Merci de vos réponses par avance
cordialement
cordialement
Mat- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique 681 s
Bonsoir,pour la crépine,sous le siège à droite,une petite plaque rectangulaire,4boulon(clé de 13), pour la vidange (boîte,pont,relevage ),un bouchon sous le pont,2boulonavec joint cuivre sous la bv(grande plaque rectangulaire,cle de 13)pou le niveau,, affleurement après avoir dévisser le bouchon empreinte carré amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Sur ce type de tracteur la vidange de la transmission est à effectuer à 3 endroits:
- par le bouchon de vidange sous le pont arrière,
- par les 2 vis de fixation avec joint cuivre de plaque inférieure sous carter BV,
- par les 2 vis de fixation avec joint cuivre de plaque inférieure sous carter embrayage.
pompe hydraulique 681s
Merci pour vos renseignements
Sur le 681s de 1983 la pompe hydraulique double montée d'origine est une 14+8 ou une 18+8
cordialement
cordialement
Mat- Membre Actif
Sur ces tracteurs de gamme basse et moyenne la pompe hydraulique de 11 cm3 a été remplacée par une pompe hydraulique de 14 cm3 de cylindrée et ce à partir de début 1982.
Ces tracteurs n'ont jamais été équipés de pompe 18 cm3.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
