niveau d'huile de la pompe d'injection super 6 D
Bonjour, je possède un tracteur super 6 D de 1967 R7050.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ou se trouve le niveau d'huile de la pompe d'injection.
gabriel- Membre Actif
Re: niveau d'huile de la pompe d'injection super 6 D
Les pompes d'injection des tracteurs avant la série Super 6 D posssédaient une jauge d'huile spécifique ou solidaire du bouchon de remplissage. A partir du Super 6 D la jauge a été supprimée et le niveau d'huile correct dans la pompe d'injection est obtenu quand l'huile commence à s'écouler par le banjo de niveau fixé sur la face arrière du carter de pompe d'injection.
En gros je rempli par le bouchon et quand ca deborde derière c'est bon.
mais est ce qu'il faut la vidanger cette pompe, et par ou? ou bien l'appoint suffit, A+
brsuper6D- Membre Actif
Pour Gabriel: oui c'est cela.
Pour br486: pas de vidange nécessaire, le complément suffit.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» niveau d'huile pompe à injection Super 6
» niveau d'huile de la pompe d'injection super 6 D
» niveau pompe injection 571.4
» fuite au niveau de la pompe d'amorcage gaz oil
