Super 5 compte tours, manettes relevage et accelérateur
Notre super 5 immatriculé en mars 1967 7411053, possède un compteur horaires et compte tours devant le levier de vitesse.
Ma première question Porte sur la comptabilisation des heures, est-elle permanente ou bien seulement à un certain régime du moteur ?
S'agissant du compte tours il bloque un peu et part en tapotant la carreau est-il conseillé une lubrification ?
Et enfin, les deux manettes relevage et accélérateur à main ont tendance à "redescendre" même après un serrage. Existe-t-il des rondelles de serrage à remplacer ?
Merci pour votre aide.
MB
MB
MB- Membre Actif
Re: Super 5 compte tours, manettes relevage et accelérateur
Bonsoir,pour le compteur vérifier le câble rotatif,extremite encore carré?,si la gaine est en bon état,le lubrifié lui ferait du bien,le compteur Jaeger beaucoup moins...,le relevage,tracto -control ,je suppose(super 5D),comporte des rondelles de friction deux par levier,pour l'accélérateur,voir avec JB ou André,amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Votre tracteur Renault Super5 type 7054 n° de série 7411053 sorti des usines du Mans en Aout 1965 est équipé du relevage Renault3R
(il y a malgré tout une subtilité concernant les n° de série avec le 5D) Pour confirmation il serait souhaitable d'avoir une photo des
manetons de relevage (axes au bout des bras de relevage) Si le levier de relevage revient malgré un serrage, il faut
regarder si vous êtes au bout du pas de vis de cette pièce , si réponse positive essayer d'insérer une rondelle métallique entre rondelle
friction et écrou. Pour la manette d'accélérateur normalement en resserrant un peu la vis de réglage cela devrait se connaitre à moins
d'etre également au bout du filetage.
» Compte Tours super 6D
» compte tours super 3d HS
» Super 3D : Cable compte tours
» super 5. Pièces détachées
» Super 6D et compte-tour qui ne semble pas très bien compter
