Renault 551
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Renault 551
je les touches à 2,30 ht en 500ml en carton de 24,j'ai toujours du stock !jb23 a écrit:Bonjour,
Oui, c'est vrai, très efficace mais en ce moment il faut les avoir sous la main.
pathfinder- Membre Actif
Re: Renault 551
Merci pour toutes vos réponses pour un côté sa c'est bien passé mais le côté droit je n'y arrive pas je pose la question si je peux chauffé le disque soit avec un décapeur thermique ou au chalumeau pour créer une dilatation que en penses vous
Cordialement Vincent
vinc24- Membre Actif
Re: Renault 551
Je ne préconise pas de chauffer mais de gratter chaque cannelure sur l'arbre de frein , brosser et projeter du dégrippant , laisser agir et exercer des tractions sur le disque pour le dégager au besoin en utilisant 2 tournevis à 180° pour faire boiter ce disque et ensuite l'extraire.
Re: Renault 551
Bonsoir ,
En plus de la solution à JB ( merci pour ton travail ) moi je nettoie au pétrole en frottant avec une brosse métallique plus un coup de tournevis dans chaque rainure et ça marche .
jybrenault- Membre Actif
Re: Renault 551
Merci pour vos réponses je vais percevrez je vais essayer ce weekend vos solutions mais il son grippe de chez grippe il bouge pas je vous tiens au courant de la situation
Re: Renault 551
Bonjour tout le monde
Avec de la patience et au bout de 3 heures les 4 disque son démontrer
Il sont tous les 4 a remplacé car il son glace d'un côté et sur les rives de autres
Il était grippe car les soufflet était coupée
Le mécanisme et dans état moyen
Il y a plus que retrouver les pièces est a remonté auriez vous les références des pièces
Amicalement Vincent
Amicalement Vincent
Re: Renault 551
Il faudra vous adresser à votre concession locale Claas qui saura vous fournir les pièces qui conviennent.
Re: Renault 551
Bonjour. Tout le monde
Je me suis relancé a restaurer mon 551 je suis en train de corriger le jeu de essieu avant les bagues en bronze sont manger et les calle aussi au passage ... J'ai acheté les pièces nécessaires chez class mais je n'arrive pas à voir sur les revues techniques le sens des bagues bronze ...je pense que les rainures de graissage doivent être orienté vers intérieur pour contenir le graissage ou non ?
Et sur les pallier bois il ont un chant frein sur une face intérieur dans quel sens ont doit la posé ?
Merci pour votre réponse et votre aide
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
