Chargeur n72
Chargeur n72
Je voudrait monter un chargeur sur mon n72 a cabine et j aurais voulu savoir quel chargeur je pouvais adapter sans trop de modification du bati et surtout le quel s adapte le mieux ? Merci d avance
Jo72- Messages : 4
Re: Chargeur n72
Les chargeurs homologués à l'époque étaient les chargeurs Faucheux type Prestobul, Minifort, Dyna 40-45.
Par contre des chargeurs d'autres marques sont adaptables sur ce tracteur et pour cela il faudra contacter les distributeurs locaux de ces matériels.
Re: Chargeur n72
Daccord merci lequel des trois que vous avez citez me conseillerez vous pour mon n72? Sinon j ai peut etre un chargeur agram tubulaire a cote de chez moi qui etait monter sur un petit gris mais cela necessiterai surement de grosse modifications ?
Jo72- Messages : 4
Re: Chargeur n72
Il faudra au minimum trouver la ferrures d'adaptation à fixer sur le tracteur.
Il serait préférable de trouver en occasion un chargeur complet issu d'un tracteur Renault qui ainsi pourrait d'adapter directement sur votre tracteur.
Vous pourrez trouver ce type de chargeur en consultant les annonces sur leboncoin ou la presse spécialisée agricole.
Re: Chargeur n72
Je peux peut etre avoir un faucheux prestofort anciennement monter sur un n71 cela est il adapter au n72? Le probleme c est aucun godet ni fourche a fumier n est vendu avec donc ou en trouver? peut on atteler n importe quel godet d attelage similaire?
Jo72- Messages : 4
Re: Chargeur n72
Le Prestofort sera un peu trop capacitaire pour ce tracteur mais ce sera à vous de ne pas être trop exigeant pour protéger votre tracteur. L'adaptation N 71 conviendra même si quelques petites modifications peuvent être nécessaires (empattement des 2 tracteurs différents).
Des godets et fourches se trouvent dans le commerce.
Re: Chargeur n72
Daccord merci je vais me renseigner autour de moi si je ne peut pas trouver quand meme un minifort qui je pense sera le plus adapter tant sur le bati que sur la robustesse.
Jo72- Messages : 4
» chargeur sur renault 50 fruitier
» chargeur R89 sur R86
» Fixation chargeur sur 461 S
» choix du chargeur pour 551 2r motrice
» chargeur sur 851
» chargeur sur 851
