demande d'informations
Ayant fait l'acquisition d'un tracteur Renault 651 2roues motrices type 7461 et pour numéro de série 6123549, j'aurais voulu avoir des informations concernant ce tracteur.
Le numéro moteur est le 64198 R 155.
Le moteur est-il renforcé ?
Quel chargeur puis-je monter sur ce tracteur sans trop affaiblir le train avant ?
En vous remerciant
Khris 29
En vous remerciant
Khris 29
khris29- Membre Actif
Re: demande d'informations
Votre tracteur Renault 651 type technique 7461 N° de série 6123549 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1974. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4 non renforcé développant 65 ch. DIN au régime nominal du moteur de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 03.3 4 vitesses synchronisées, 3 gammes offrant 12 vitesses avant et 3 marches arrière; le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique est le relevage Renault type Tracto-Control avec affichage de position et contrôle automatique d'effort de traction.
Les chargeurs Faucheux homologués par Renault-Agriculture à l'époque pour ce type de tracteur étaient les chargeurs Dyna 70-75 ou Dyna 80-85.
» présentation
» Demande D30
» changement alternateur et pb
» demande d'informations sur 651-4
» Demande de doc
» Demande D30
» Demande de doc
