Jauge réservoir hydraulique
Bonjour, après quelques mois de silence ( gros pépins de santé et encore en convalescence ), j'ai réparé mon circuit hydraulique. Je voulais connaître la longueur de la vis jauge de réservoir d huile ( 0855263500 ) et s il y avait un mini / maxi dessus. Alors à vos mètres. ..!!!!Merci et à bientôt.
TRACTO79- Membre Actif
Cette jauge va sur quel tracteur?
Re: Jauge réservoir hydraulique
Bonsoir, cette jauge se trouve sur le réservoir hydraulique d un master 1. Merci
La tige de niveau de fluide hydraulique mesure 88mm (ligne bleu)en partant du bossage en alu au milieu du bouchon en alu jusqu'au trait sur sur la tige.
Puis du trait jusqu'au bout de la tige on a 4mm (ligne rouge).
Le bout de la tige correspond au niveau mini d'huile et le trait correspond au niveau maxi.
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
master63- Membre Actif
Bonjour, Merci bcp pour les renseignements et la rapidité de réponse.
» Reservoir et jauge arrière sur Renault 65-14 LS
» jauge d'huile hydraulique sur tracteur renault 781
» Jauge huile de transmission /hydraulique super 5d tractocontrol
» reservoir hydraulique d22
» Réservoir hydraulique
