Reservoir et jauge arrière sur Renault 65-14 LS
Acquisition récente d'un 65-14 LS. Est-ce que le réservoir et la jauge d'huile situés au dessus du relevage arrière servent au système hydraulique? Et quel type d'huile faut-il mettre? huile spécifique hydraulique ou multifonction? (mon tracteur possède un chargeur frontal Agram 26)
Decoux Bernard- Messages : 3
Re: Reservoir et jauge arrière sur Renault 65-14 LS
Le tracteur Renault 65.14 LS n'est pas doté de réservoir au dessus du relevage.
Sur ce type de tracteur l'huile de transmission est commune avec le relevage, l'huile à utiliser pour ces 2 fonctions est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
Pour les opérations d'entretien de premier niveau comme pour la bonne utilisation du tracteur il est important de posséder et d'utiliser la notice d'utilisation et d'entretien livrée avec chaque tracteur neuf au client.
Si vous ne possédez pas cette notice l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
huile multifonctionnelle 65-14 LS
Merci pour votre réponse très rapide. Je me suis mal exprimé en parlant de réservoir. Je voulais parler de l'orifice de remplissage avec le bouchon jaune. D'autre part j'ai fait la commande de la notice d'utilisation et d'entretien et du manuel de réparation relevage et hydraulique MR229-GM de mon 65-14 LS la semaine dernière. Une autre petite question, pouvez-vous m'indiquer la quantité d'huile multifonctionnelle nécessaire. Merci.
Merci beaucoup pour votre retour très rapide et très utile.
» jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
» Jauge réservoir hydraulique
» Jauge go renault 551
» Jauge Renault 88
» Jauge carburant Renault 60
» Jauge Renault 88
