prise d air sur le circuit de gazoil sur un renault s90
bonjours a tous
je viens de tomber en panne avec mon tracteur , j ai remarqué que le gazoil n arrivé plus a la pompe d injection en regardant le filtre a gazoil , j ai vu que la pompe d amorcage sur le porte filtre ( pas d origine) ne fonctionnait plus est aussi il y avait une prise d air . ma question est ,le porte filtre d origine est il encore fabriqué ? dans le reservoir y a t il un filtre ? merci d avance olivier
olivier 62- Membre Actif
Re: prise d air sur le circuit de gazoil sur un renault s90
Vous pouvez vous procurer cet ensemble filtre auprès de votre concession Claas locale sous la référence Renault 0855778100 ou à défaut dans une station diesel Delphy (ex ROTO-DIESEL).
je vous remercie de votre reponse amicalement
y a t il un filtre dans le reservoir ?
J'avais oublié cette question, mes excuses.
Non il n'y a pas de filtre au puisage dans le réservoir.
merci bonne soirée
la pompe à main se change séparemment,je l'ai changé ce printemps sur un 551 !
pathfinder- Membre Actif
Olivier 62 nous a bien indiqué que le filtre qui équipe son tracteur n'est pas le filtre d'origine donc on ne sait pas si ce filtre comporte une pompe d'amorçage et si elle est présente elle est de quel type.
bonjour a tous le porte filtre est equipé d une pompe d amorçage ,elle ne fonctionne plus , impossible de pomper
Bonjour, le top ça serait une photo, mais je sais au début (voir la rubrique à propos du forum) pas simple.. sinon. une idée de la marque, de sa provenance, la pompe c'est un levier, un poussoir.? Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
normalement vissé sur le porte filtre,regarde bien au démontage le sens des joints et leur plaçement,je me suis fait avoir et j'ai passé un certain temps à trouver !olivier 62 a écrit:bonjour a tous le porte filtre est equipé d une pompe d amorçage ,elle ne fonctionne plus , impossible de pomper
vérifie aussi si rien n'obstrue la sortie avant le robinet de fermeture quitte à vidanger ton réservoir !
le porte filtre d origine n est plus fabriqué je suis allé acheter un porte filtre adaptable avec une cartouche a visser. je vais aussi changer les tuyaux est nettoyer le reservoir . Sur ce modele il n y a pas de robinet
la pompe d amorcage est un systeme poussoir
Ça vient d'une voiture.?, sinon le porte filtre, si c'est bien un rotodiesel d'origine était monté sur des Peugeot des années 80,305c'est sur, peut-être c25, j9, cx.. Amicalement du coup je pense que tu as un porte filtre rotodiesel de r21(par exemple) avec le poussoir dont la membrane finit par être poreuse,
» jauge à gazoil Renault 781
» renault 651.4 s pompe a gazoil
» JAUGE GAZOIL RENAULT 56
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
» Retour gazoil renault 56
