Retour gazoil renault 56
Salut,
J'ai un Renault 56 de 1969 et j'ai un petit problème de fuite de gazoil.
La fuite vient de la connexion de la durite juste avant le réservoir, j'ai 2 durites qui arrivent dans un connecteur et ressortent en 1 durite qui va dans le réservoir (genre 5cm plus loin)
C'est la partie plastique de ce connecteur (ou vient se ficher la durite) qui fuit.
Du coup je me demande si on peut trouver la pièce, ou si on peut la remplacer par un raccord durite simple 2 entrés / 1 sortie.
voilà une photo du tracteur !
Greg23- Membre Actif
Re: Retour gazoil renault 56
Le petit réservoir dont vous parlez est le réservoir pour la bougie de préchauffage.
Cette pièce se trouve facilement soit chez Claas où Tractopieces pour une vingtaine d’euros
dbonat- Membre Actif
Greg23 aime ce message
wouah merci pour la rapidité ! j'ai trouvé je pense
Du coup je veux bien comprendre comment ça marche, le retour gazoil va la dedans et une partie va pour les bougies et une partie va retourne dans le réservoir ?
Le retour rempli le réservoir et quand vous utilisez le réchauffage, le gasoil alimente la bougie située sur le collecteur d’admission.
» jauge à gazoil Renault 781
» renault 651.4 s pompe a gazoil
» JAUGE GAZOIL RENAULT 56
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
» retour gazole sur renault 56
