renault 651.4 s pompe a gazoil
bonjour a tous pouvez vous me dire si il y a une crépine ,filtre ou tamis sur les pompes a gazoil si oui ou et il ? merci
bidul
bidul
bidul80- Membre Actif
Re: renault 651.4 s pompe a gazoil
Oui il existe un filtre tamis sur le couvercle de pompe de transfert sur pompe d'injection rotative CAV Toto-Diesel, accessible après dépose du raccord pour tuyau d'alimentation.
Cette intervention normalement réservée aux mécaniciens avertis ou diéséliste implique:
- une propreté extrême de l'environnement et des outils utilisés,
- un repérage précis de l'ordre des pièces à déposer avant dépose du tamis filtre et leur sens de montage,
- un parfait nettoyage du tamis filtre avec une brosse à dents et goupillon.
Je suis à la recherche de l'ordre des pièces qui se situe sous le tamis ou une vue éclatée de l'ensemble de ces pièces car justement en voulant sortir le tamis pour le nettoyer tout à suivi et je pense que je n'ai pas tout remonté comme il le faut car je n'arrive plus à amorcé le tracteur avec la pompe à main. Je pompe dans le vide et ça ne monte plus en pression.
kikik35133- Membre Actif
Maintenant la pompe à main durcit comme avant, lorsque j'ouvre la vis de purge au niveau de la PI et que je pompe le fioul sort parfaitement mais quand j'actionne le démarreur le tracteur fume à l'échappement mais il ne démarre toujours pas.
Ordre de montage des éléments du décanteur : tamis filtre, joint, cuve en verre
Du GO sort-il à l'arrivée aux injecteurs sur les tuyauteries haute pression?
Merci pour votre réponse. En fait je cherchais l'ordre des pièces de la pompe de transfert de la PI car tout est sorti lorsque j'ai sorti le tamis. J'avais tout bien remonté et purgé la pompe mais le tracteur ne démarrait pas. J'ai tout remonté ce matin et tout remonté dans l'ordre et repurgé puis retenter un démarrage. Ça fumait à l'échappement (donc combustion) mais ne démarrait toujours pas. J'ai remis un coup de démarreur en actionnant la pompe du filtre à la main puis il est reparti.
Je sais que j'aurais à prévoir dans un proche avenir le changement de la tête hydraulique ou des palette de la PI car depuis u.n moment le tracteur démarre très bien à froid mais à chaud il démarre mal voir pas du tout sauf si on le gave avec la pompe manuelle.
À bientôt
À bientôt
Il faudra remplacer les palettes de la pompe de transfert et sont excentrique pour retrouver un démarrage à chaud normal. Si ces pièces usent la cause en est souvent un défaut d'entretien des filtres ou utilisation de GO de mauvaise qualité.
» gazoil qui sort du reniflard de la pompe sur d35
» fuite de gazoil a la pompe injection
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
» Retour gazoil renault 56
» JAUGE GAZOIL RENAULT 56
