Renault 56 ou 88 votre avis
Bonjour je suis nouveau sur votre site. Je suis actuellement à la recherche d'un tracteur. J'ai vue un 56 avec moteur bwm et un 88. Le 88 me conviendrait mieux car plus puissant mais vue qu'il a été fabriquer à moins de 5000 exemplaires j'ai peur de ne pas trouver de pièces. Que pensez-vous de ces 2 tracteur ? Merci de votre expertise.
Cedric14- Membre Actif
Re: Renault 56 ou 88 votre avis
Bienvenue sur le forum. Que voulez-vous faire avec ce tracteur?
Sm18- Membre Actif
Je vais faire du gyrobroyeur de 160cm, du rotavator de 150cm. Je voudrais aussi y installer un chargeur que j'ai déjà. Et à l'avenir je veux acheter un mat d'élevateur pour pouvoir monter des palettes d'ardoise pour refaire ma toiture.
Comme justement demandé par Sm18 quels sont les principaux travaux prévus avec ce tracteur ?
Le moteur du Renault 88 est un moteur Renault 4 cylindres refroidissement liquide développant 51 ch.
Le moteur du Renault 56 est un moteur MWM 3 cylindres refroidissement à air développant 42 ch.
Si les travaux compatibles avec un Renault 56 je vous conseillerais sans hésiter ce tracteur qui de par son système de refroidissement n'est pas sujet à pannes pour fuites de radiateur, pompe à eau, … et vous bénéficiez de la réputation du moteur MWM.
Juste une remarque concernant le mat élévateur, s'il est équipé d'une pompe hydro indépendante ,
cela vous permettra d'élever un poids important , et c'est justement à ce stade qu'il sera important
d' apprécier la hauteur (je crois que vous parler d'une toiture). IL faudra absolument etre conscient
du risque de basculement en fonction du poids et de la hauteur de soulevement.
Dans ce cas je conseille le 56 également pour sa facilité d'entretien. Si l'entretien a été suivi, c'est vraiment un bon tracteur.
Par contre pour la palette de tuile faut oublier. Elles font entre 1 tonne, et 1.5 tonnes. En plus en mat duplex on dépasse pas les 4000mm.
Sm18- Membre Actif
Tout à fait d'accord avec les deux messages précédents, un tracteur agricole ne peut pas être utilisé comme un chariot élévateur, la conception et les capacités ne peuvent pas être comparables; il y va de votre sécurité et de celles de votre entourage.
Ça marche pour le mat elevateur. Du coup si le moteur bwm refroidissement par air est fiable et facile d'entretien. Le 86 fait 51 CV et à le même alésage et la même course que le 56. C'est le même moteur ?
Le Renault 86 a le même moteur le Renault 56 mais avec des réglages différents et développe 51 ch. au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est identique au Renault 88.
» Avis sur Renault 56
» dèmarrage super 3d 1966
» vos avis sur Renault 110-54 tx
» Avis sur le renault N71
» AVIS sur Renault 85-14
