Question électrique sur renault super 3
Bonjour j'ai un soucis la dynamo d'origine de mon super3 a rendu l'âme j'ai réussi a me depanner avec une dynamo bosh de d22 avec regulateur de tension intégrée, la question est la suivant je garde mon regulateur déjà présent d'origine en plus de celui de la dynamo du d22 ou alors est ce que je doit en chinter une des deux ? Merci davance pour vos reponse tout conseils est le bienvenue
Yann24- Membre Actif
Re: Question électrique sur renault super 3
Le montage d'une dynamo Bosch de D 22 avec régulateur intégré implique la suppression du régulateur d'origine du tracteur et la modification du câblage comme indiqué dans le manuel de réparation MR 38 que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Daccord que dois je faire alors exactement je ne comprend pas
Jai deja de la doc trouver sur un site internet mes rien qui parle de la suppression du régulateur de tension et voudrai pas faire n'importe quoi et tout cramée ce serais dommage
Comme indiqué dans on précédent message vous commandez le manuel de réparation moteur MR 38 auprès de l'ATR et dans ce manuel vous trouverez les branchements des dynamo Paris-Rhone avec régulateur séparé et dynamo Bosch avec régulateur intégré.
» problème electrique renault super 7 de 1964
» Question Super 3D et moteur 322.2
» Acquisition Renault Super 3D - Connexion electrique
» Probléme schéma electrique pour tracteur renault super 7
» Question câblage électrique
