N72 quelle huile utiliser ?
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un Renault N72. Sur la carte grise, il figure la mention R 7052 N. Quelle est la signification du N ?
Concernant l'huile moteur et pont, Quelle type d'huile mettre ?
Moteur : huile pour diesel voiture classique ?
huile hydraulique, pont : quantité, type ?
Encore merci à vous tous pour votre aide.
Bien à vous
Bien à vous
barsacq- Membre Actif
Re: N72 quelle huile utiliser ?
Bonjour et bienvenu, le n signifie normal (il existe aussi la version étroite vigneron). Pour l'huile moteur et bv :elf st3 15w 40,par exemple. Pour le moteur il est préférable d'utiliser de l'huile minérale car avec de la semi synthèse les joints spy, risquent de ne pas aimer. Pour le relevage, voir les préconisations de jb, (hv46 ??). Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Bon W.E
Bon W.E
Pour ces moteurs ancienne génération à injection indirecte il est préférable d'utiliser une huile du commerce pour moteur diesel 15W 40. Les lubrifiants fortement dopés étant réservés aux matériels récents.
Ainsi pour votre tracteur Renault N 72 les lubrifiants préconisés sont:
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 avec remplacement du filtre à huile moteur, quantité 5,3 litres.
- Filtre à air moteur: Grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,4 litres d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre)
- Transmission (BV + pont arrière): huile pour transmission de type Elf Tranself type B 75W 80, quantité 20 litres
- Hydraulique-relevage: Huile hydraulique de type ELF HP 46 avec nettoyage du filtre hydraulique ou remplacement si filtre détérioré, quantité 15 litres.
- Pour le boitier de direction ajuster le niveau avec une huile de type Elf Tranself type B 85W 140.
» Quelle huile hydraulique???????
» Quelle huile hydraulique ????
» vidanger et remettre l'huile de boite de vitesse et de l'hydraulique de relevage sur N70
» Quelle huile pour 501-4
» Quelle huile relevage pour un N 72
