Quelle huile hydraulique???????
Il faut que je fasse la vidange hydraulique de mon tracteur P70 de février 1969.
Sur les manuels d'entretien fourni par L'ATR, il préconise pour l'huile hydraulique de qualité 10 w moteur, mais ne précise par si c'est de la 10w20, 10w30.....
Est ce quelqu'un peut m'indiquer si je peux la remplacer par de huile hydraulique HV46?
Cyrille
Cyrille
CHOUX Cyrille- Membre Actif
Re: Quelle huile hydraulique???????
Pour votre tracteur Renault P 70 les lubrifiants à utiliser sont:
- pour le moteur et le filtre à air: une huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 quantité 7 litres pour le moteur et 0,65 pour le filtre à air,
- pour la transmission: une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 quantité 20 litres (22 litres si tracteur avec boitier de barre de coupe Kuhn),
- pour l'hydraulique: une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W quantité 15 litres.
Merci pour les infos.
Je vais pouvoir continuer l'entretien
» vidanger et remettre l'huile de boite de vitesse et de l'hydraulique de relevage sur N70
» Quelle huile hydraulique ????
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» N72 quelle huile utiliser ?
» Quelle huile pour 501-4
