Fuite huile arbre frein renault 462
Dans la suite de la révision de mon 462 , je cherches la référence et les dimensions des joints étanchéités des arbres de freins
N° de série de la bébête : 4222267
Je cherches également la réf de la peinture d'origine, d’après mes recherches, j'ai trouvé un orange DEE ral 1255. Qui pourrait me confirmer si c'est la bonne réf
Merci par avance
Merci par avance
ldest70- Membre Actif
Re: Fuite huile arbre frein renault 462
Pour cette intervention il faudra:
- joint torique 77006661472 (diamètre inter. 100, tore 2)
- joint à lèvre 7700672643 (42x65x10)
La couleur d'origine de ce tracteur est le jaune TP 6250 B à commander auprès des Ets Prismadécor au Mans téléphone 0243399300.
merci jb23 pour ces réponses rapide
cordialement
cordialement
bonsoir,
Après avoir réussi à trouver les joints en ces temps difficile, j'aurai besoin d'une petite conformation concernant le sens de montage, j'ai pris une photo lorsque que j'ai déposé les flasques mais je voudrais être sur qu'ils étaient bien montés dans le bon sens. J'ai regardé dans la doc MR151 mais ce n'est pas très clair pour moi
Oui c'est bien son sens de montage.
Sm18- Membre Actif
Bonjour à tous ,
Il faut également le remplir de graisse si ce n' est pas fait .
jybrenault- Membre Actif
» fuite d huile
» fuite arbre de frein renault 53
» Fuite sur arbre de frein Renault D 22
» fuite d'huile sur l'axe de frein renault 421
» fuite huile au niveau tambour de frein arrére Renault 7022
