fuite arbre de frein renault 53
voila, je continu la remise en état de mon renault 53, lors du controle des freins j'ai remarqué une fuite par l'arbre de frein.
ma question est:
faut il remplacer uniquement
- joint à lèvre référence 7700673021 (80x60x13),
- joint torique référence 0853615300 (diamètre inter 90 tore 5).
ou bien faut il rempacer également les joints
8546551
et le joint papier repere (1)
(je tiens à préciser que ces 2 références ne correspondes pas forcement à un Renault 53)
si c'est 2 joints sont à remplacer en plus pouvez vous me donner les références ou les dimensions?
ma question est:
8546551
jlmecanique- Membre Actif
Re: fuite arbre de frein renault 53
R53 type R7211 N°1101266
Pour une fuite à l'arbre de frein, 2 joints sont à remplacer:
- le joint à lèvre référence 7700673021 (80x60x13),
- joint torique référence 7703065022 (diamètre inter 88,3 tore 5,3).
Il faudra bien nettoyer et polir l'entretoise dans la zone où vient porter la lèvre du joint.
bonjour et merci pour votre réponse.
je suis également sur la remise en état de la partie électrique et je me demandais comment tester la sonde de température moteur.
j'ai pu lire qu'il s'agisait plus d'un contacteur que d'une résistance qui varie en fonction de la température
quel est la méthode pour tester la sonde? ( lorsque je met le fil a la masse l'aiguille passe au rouge)
quel est ssa réssistance? (selon son état?)
quel est la référence de cette sonde?
La sonde de température, tout ou rien, est un thermocontact qui met le circuit à la masse pour alerter au tableau de bord.
Pour tester la sonde:
- à température ambiante résistance infinie entre lame de connexion et corps de sonde,
- à température supérieure à 135° C résistance nulle ou voisine de 0 entre lame de connexion et corps de sonde.
» Fuite sur arbre de frein Renault D 22
» Fuite huile arbre frein renault 462
» fuite d huile
» comment changer des roulements d'arbre de tambour
» roulement de l'arbre de frein renault super 6
» fuite d huile
