fuite etrange de gaz d'echappement r 56
Bonjour et merci dom pour ta reponse
C'est bizarre j'ai un mal fou a te repondre , quand je selectionne le sujet je me retrouve deconnecté. Bref, cette informatique est bien moins interessante que notre passion commune.
Je te remercie pour tes precieux conseils , je vais dans un premier temps et quand j'aurai le temps commencer par demonter le collecteur d'echappement afin de verifier les joints. Ta remarque sur le moteur chaud est judicieuse car effectivement, le phenomene s'accentue moteur bien chaud !! et qui plus est c'est au niveau de ce cylindre nr 2 que se produit une fuite d'huile tres tres difficile a localiser. Je vais tenter de localiser tout ca. Pour les "pissettes", as tu une indication ?. Merci d'avance; Pour l'heure, je laisse a ton dimanche pascal en te le souhaitant agréable. Pour ma part , etant egalement arbitre de football, j'officie cet apres midi. le tracteur c'est bien , le sport aussi. a + et encore merci. je te tiens au courant bien entendu de l'evolution de mon probleme en sachant que l'on a tous le meme souci et surtout en cette periode de labour ,meme si je suis un amateur, c'est l'immobilisation du tracteur !! je pense que je vais attendre que mes labours soient effectués avant de demonter...
KENAVO
KENAVO
DOM- Membre Actif
» fuite etrange de gaz d'echappement r56
» un d22 bien étrange !
» Raccordement électrique étrange
» filtres a gazoil etrange D22...
» renault 651 problème boite vitesse et découverte étrange dans l'huile moteur
