Vigneron ou fruitier
J'ai récemment acquis un Renault 80s type R7385 numero 8541398.
A la recherche d'infos sur ce tracteur, j'ai été amené à me poser la question suivante : est ce un vigneron ou bien un fruitier ? Hormis la largeur parfois evidente, existe t il un moyen de le savoir ?
Par ailleurs mon tracteur à un soucis, la biellette de direction (la pièce entre les deux barres de direction) est à quelques mm de mon pneu et manque presque de le frotter ! D'où cela peut il venir ? De la jante, du pneumatique ou de la pièce en elle meme (impossible d'en inverser le sens) ?
A noter que la barre de renvoi a pris un coup...
Cdt,
Marc
Cdt,
Marc
Marc17- Membre Actif
Re: Vigneron ou fruitier
Le tracteur Renault 80 S type technique 7385 N° de série 8541398 est un tracteur Vigneron fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1979.
Il nous faudrait plus de détails pour tenter de comprendre le problème de risque d'interférence de biellette de direction.
Désolé, je ne comprends pas pourquoi les photos se mettent de travers...
Nous n'avons pas enregistré d'incidents particuliers à ce niveau.
Si contact il y avait les causes pourraient être:
- usure ou jeu anormal des roulements de roues avant ==> régler le jeu de fonctionnement ou remplacer les roulements,
- levier de direction déformé suite à choc violent ==> remplacer le levier.
La bielle de connexion déformée devra être redressée et suivi d'un réglage de parallélisme.
J'ai du mal à croire que les roulement puissent decaler autant la roue. En revanche, est il possible qu'un levier de direction provenant d'un autre type de tracteur ait été monté (par exemple r70, r60...) en guise de reparation suite au succeptible choc violent ?
Cdt,
Cdt,
Il faut nous fournir la version de votre tracteur vigneron 80 S version A ou B. Cette information figure sur la plaque losange d'identification du tracteur.
C'est un version A.
Cdt,
Cdt,
Ce tracteur est donc la version super étroite de ce type de tracteur avec la voie mini avant de 800 mm au lieu de 1000 sur la version B standard.
==> Ce montage est donc correct.
» Boitier de direction vigneron ou fruitier
» chargeur sur renault 50 fruitier
» prroblème au remontage du vérin de relevage sur 32.60F
» entretien du 70 14 fruitier
» renault 556 fruitier
