Commande embrayage Ares 610 inverseur mécanique
Bonjour, j’ai un petit soucis sur un Arès 610 inverseur mécanique. Impossible de purger le maître cylindre de la commande d’embrayage, pourquoi il y a t’il trois flexibles sur ce modèle? C’est alimenter en basse pression? Merci
TCS64- Membre Actif
Re: Commande embrayage Ares 610 inverseur mécanique
pas de fuite de l'émetteur en cabine ?
pathfinder- Membre Actif
Non pas de fuite. J’ai comme l’impression qu’il n’y a pas d’huile qui arrive
TCS64- Membre Actif
Bonjour, oui commande basse pression qui passe par le bloc près des maîtres cylindre. J'ai jeté un œil sur le MR, hier soir mais . Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
ton purgeur coté droit ne fuit pas non plus ?
bonjour TCS64,
Afin de vous répondre de manière précise, veuillez indiquer un type technique et un numéro de série pour votre tracteur. Merci Jack72
Titannyck72- Membre Actif
» Probleme inverseur mécanique 120-14
» Commande d inverseur bloquée
» ARES 725 RZ REDUCTEUR MECANIQUE 4 VITESSES BLOQUE EN IV
» présentation,et commande d'inverseur de marche sur V70
» Inverseur Ares 540 rx de 1998
