Commande d inverseur bloquée
Bonjour à tous.
Sur mon 551S la commande d inverseur s est bloquée en marche arrière au moment de décrocher ma remorque. Plus moyen de manœuvrer cette commande quelque soit la position des deux autres leviers moteur en route ou à l arrêt. Ce matin je retourne au tracteur qui était totalement froid, je manipule le levier dans tout les sens sans forcer et voilà qu’il se débloque. Je démarre et fais plusieurs essais, plus aucuns soucis. Dois je en conclure que l inverseur présente des faiblesses? Ou est ce que c est déjà arrivé à certains d entre vous suite à un enclenchement de marche arrière trop vigoureux.
Je sais que le sujet reviens souvent mais je n ai pas trouvé de panne similaire car autrement tout fonctionne bien, pas de craquement, pas de point dur.
Juker- Messages : 3
Re: Commande d inverseur bloquée
Bien bizarre cette affaire !
Le niveau d'huile de transmission-relevage est-il correct et de quand date le dernier remplacement de cette huile ?
Je ne sais pas de quand date la dernière vidange, l huile est plutôt claire, pour le moment je n ai pas vérifier le niveau, j ai ce tracteur depuis moins d une semaine.
Je pense mettre à jour tous les fluides et filtres mais si je doit l’ouvrir ça serait dommage de gâcher 32 litres d huile juste pour un essai. C est pour ça que j essaie d avoir des infos avant d aller plus loin. Aujourd’hui il a fonctionné normalement mais je n ai pas tiré dessus.
Juker- Messages : 3
» Vitesse bloquée 461
» Commande embrayage Ares 610 inverseur mécanique
» vitesse bloquée sur D22
» Roue bloquée sur R461
» boite à vitesse bloquée sur 421
