Problème arrivée de gasoil
Je viens d'acquérir un tracteur N73. J'ai entrepris de redémarrer ce dernier, mais rien n'y fait il ne veut pas. Avant cela j'ai bien évidemment vidangé l'huile moteur et le réservoir de gasoil. Sans oublier de nettoyer le filtre à huile, de remplacer le filtre GO et de purger le circuit à l'aide de la pompe manuelle.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gasoil qui sort de la pompe à injection ( manette position haute ). Comment pourrais je tester cette dernière ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tom67- Messages : 2
Re: Problème arrivée de gasoil
Bonsoir, si le gas-oil arrive bien à la pompe vous pouvez actionné le levier vers le bas il doit y avoir une résistance en manœuvrant le levier de bas en haut ça compris le gas-oil vers l'injecteur, si c'est sans effet, faire tourner un peu le vilebrequin. Pour éviter de vider la batterie vous pouvez démarrer d'une main, tout en maintenant le levier vers le bas, le moteur tourne plus vite et relâcher la manette. Enfin moteur froid en principe c'est accélérateur à fond et surcharge enclenché. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Merci pour ta réponse Tractonic. La pompe à injection était grippée ( un piston ainsi qu'à la crémaillère ). J'ai déposé la pompe et laissé tremper dans du dégrippant et ensuite un bon rinçage au gasoil. Le tracteur a démarré au quart de tour !
Maintenant il va falloir que je m'attaque au relevage qui refuse de fonctionner..a voir.
Tom67- Messages : 2
Bonjour, mécanique increvable !, content pour vous et pour l'économie réalisé. Bonne continuation. Amicalement
» pompe d'amorcage renault 56 et probleme d'arrivee de gasoil
» Problème arrivée gas-oil injecteur.
» Problème d'arrivée gazoil D35
» Problème d’arrivée d’huile de relevage N70
» problème de gasoil sur le d 22
