Problème arrivée gas-oil injecteur.
Problèmes de démarrage sur un D22 qui n'a pas tourné depuis 3 ans. Problème d'arrivée de gas-oil sur un des deux cylindres. Après desserage du tuyau sortie pompe à injection rien ne s'ecoule pas de gas-oil. Peux tu il s'agir d'un grippage de la pompe?
Merci si quelqu'un a une idée sur le sujet.
Kupa09- Messages : 1
Re: Problème arrivée gas-oil injecteur.
Le circuit d'alimentation, est-il propre ?
Si non, le nettoyer souffler tous les tuyaux. S'attarder sur le tamis insérer dans la vis creuse comme le dirait JB23.
Réamorcer et voir si le GO arrive à la pompe à GO. S'il arrive à la pompe mais que rien n'en sort la....on peut se dire que la pompe est fatiguée ou bien gripée...auquel cas pour la dégripper faut faire tremper au degrippant les pistons en mettant du dégrippant par les 2 sorties HP de GO de la pompe. Faudra sans doute persévérer..
Bon courage.
Petit-Jean
Bon courage.
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
» Problème arrivée de gasoil
» Problème d'arrivée gazoil D35
» Problème d’arrivée d’huile de relevage N70
» pompe d'amorcage renault 56 et probleme d'arrivee de gasoil
» identité D22. fuite hydraulique. gasoil dans huile moteur. frein d'immobilisation
