injecteur n72
injecteur n72
Bonjour je recherche l'éclater du montage porte injecteur et bride pour voir si il me manque aucune pièce le montage et du Boch merci
gregdu23- Membre Actif
Re: injecteur n72
La vue éclatée du montage de l'injecteur sur la culasse figure dans le manuel des pièces de rechange qui vous pouvez vous procurer auprès de l'ATR ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: injecteur n72
bonsoir je vous remercie je vais pas commander le manuel pièce de rechange qui me servira as rien , je possède déjà les manuel de réparation commander chez vous
» injecteur d16
» Injecteurs 551
» Fuite d'huile ou gasoil à la sortie d'échappement N72
» injecteur
» nez d injecteur
» Injecteurs 551
» injecteur
» nez d injecteur
