Super 6d - à quoi sert cette vis ?
Re: Super 6d - à quoi sert cette vis ?
Bonjour, je pense que c'est le bouchon qui maintient le ressort de verrouillage de l'axe 5ème 6ème. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Ok merci ; par contre je dois avoir un problème à l’aspiration hydraulique car l’huile mousse ... et je dois mettre des gaz pour pouvoir lever le relevage. J’ai le couvercle étanche mais je ne vois pas d’huile au bout du filtre sous le couvercle . Et le serrage des différents raccords est ok et la pompe en bon état et pas de fuite côté refoulement de cette pompe. L’huile est neuve (15w40 multifonctionnelles) et mousse . Que faire. J’ai l’impression qu’un clapet bloque ... mais lequel et où ? Merci pour votre aide.
Marc57- Membre Actif
Les crépine et filtre principal hydrauliques ont-ils été nettoyés ou remplacés si détériorés ?
Le niveau d'huile du carter transmission doit être vérifié par le bouchon à tête carrée sur flanc droit de carter BV et complété si besoin.
Le joint torique de plaque d'accès à la crépine doit impérativement être remplacé par un joint torique neuf pour prévenir contre toute prise d'air sur le circuit d'aspiration.
Les raccords sur crépine et sur pompe hydraulique de la tuyauterie d'aspiration entre crépine et pompe hydrauliques doivent être resserrés.
Ces opérations étant réalisées et si pas de résultat alors remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve.
Bonjour, je ne suis pas jb23 mais si l'usure de la pompe n'empêche pas son fonctionnement elle entraîne la vidange du circuit dans le carter moteur, si le niveau baisse côté hydraulique ? le niveau moteur augmente t'il ? sinon la prise d'air pose problème à l'aspiration, au refoulement c'est obligatoirement visible. Amicalement
Non le niveau d’huile moteur n’augmente pas ; tout ce que préconise jb23 a été fait mais une n’y fait. La seule chose qui améliore la chose est d’augmenter le niveau d’huile dans le pont / bdv mais .... c’est risqué je pense ?
Sur ce type de tracteur la pompe hydraulique est entrainée par la BV et non par le moteur donc une fuite d'huile par l'axe de pompe hydraulique ne peut pas produire une augmentation du niveau d'huile.
Le remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve résoudra le dysfonctionnement constaté.
Merci ; vous pensez donc que la pompe a une prise d’air l’empêchant d’aspirer correctement l’huile ?
J'ai dit ce qu'il convenait de faire maintenant je n'ai pas volonté ni le pouvoir de vous contraindre.
Oui c'est bien la pompe référence 0855946500 qui convient pour le Super 6 D.
» A quoi ça sert?...
» A quoi sert ce boitier sur mon d22???
» manette a quoi ca sert
» REnforts en U sur moteur de D22, à quoi ça sert?
» a l'aide a quoi sert ce boitier de mon tracteur d22 en restauration???
