A quoi ça sert?...
Re: A quoi ça sert?...
Ces vis de réglage ne doivent pas être touchées.
Ces vis sont destinées au réglage de la commande stop.
Bonjour et merci pour l' info.
Je suis surpris de ne rien voir à ce sujet dans la mr40 ni la pr602 (ou j' ai mal regardé...).
Mais bon, dans tout les cas ne pas toucher. En espérant que ça n' a pas déjà été bidouillé par des apprentis sorciers par le passé.
Le moteur se coupe avec la tirette donc ça doit être bon(?).
Bon week end
Bon week end
dominique68- Membre Actif
Fonction et réglage de vis à excentrique de débattement de levier d’accélération sur moteur AKD 112 D et 322.3
Le levier d’accélération référence 0122934200 (planche 25.50 du PR 602) est limité dans son débattement angulaire par 2 vis à excentrique référence 0122924600 (planche 24.31 et 24.32 du PR 602).
La fonction de la vis de gauche est de régler la butée de commande de stop moteur en venant au contact de la queue de levier d’accélération 0122934200, sauf dépose accidentelle ou impossibilité d’obtenir l’arrêt moteur cette vis ne doit pas être touchée.
La fonction de la vis de droite est de régler le débattement angulaire du levier d’accélération 0122934200 pour régler le régime de rotation du moteur. Cette vis ne doit jamais être touchée d’ailleurs cette vis est plombée en usine pour éviter toute intervention à ce niveau (voir MR 40 page 19).
Réglage de la commande de stop sur vis à excentrique de droite (non plombée) :
Une intervention à ce niveau ne doit être engagée que :
- si impossibilité d’obtenir l’arrêt du moteur,
- après vérification de la commande extérieure de stop notamment le levier 0122955600 (planche 25.50 du PR 602) qui pourrait être usée.
Réglage :
- dévisser le contre écrou pour libérer la vis à excentrique,
- moteur tournant, tourner d’une très légère fraction de tour la vis à excentrique et tenter de stopper la rotation du moteur; si besoin augmenter la rotation de cette vis à excentrique jusqu’à obtenir l’arrêt du moteur,
- maintenir la vis dans cette position et resserrer le contre-écrou.
TO200.
Réglage :
TO200.
C' était caché là.... J' étais passé à côté....
Merci pour toutes ces informations précises.
Et donc tant que ça fonctionne, on ne touche pas.
On ne touche surtout pas !
De toute ma vie professionnelle je n'ai jamais eu à intervenir ou à faire intervenir à ce niveau.
» manette a quoi ca sert
» A quoi sert ce boitier sur mon d22???
» REnforts en U sur moteur de D22, à quoi ça sert?
» a quoi ser ce boitier sur mon d22??
» a l'aide a quoi sert ce boitier de mon tracteur d22 en restauration???
