Prise de force Renault 781
J ai la prise de force de mon Renault qui est usée et c est un gros model
Je souhaite la remplacé par un model standard
Comment faire ?
Voici une photo
Merci de m indiquer les différentes étapes.
Comment faire ?
Voici une photo
Jean-Marie- Messages : 2
Re: Prise de force Renault 781
Bonjour avec le type et le numéro de série, en principe c'est mieux.... Et pas de photo visible... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Pour remplacer l'arbre de sortie de prise de force il faudra:
- approvisionner auprès de votre concession locale Claas un arbre de prise de force référence Renault 7700012308,
- ensuite placer le tracteur sur un plan incliné l'avant du tracteur en contrebas pour éviter d'avoir à vidanger la transmission,
- déposer les 4 vis de fixation du couvercle porte joint,
- exercer une traction en ligne sur l'arbre de prise de force pour l'extraire du pont arrière ,
- remplacer le joint à lèvre d'étanchéité situé dans le couvercle porte joint,
- si nécessaire remplacer le roulement sur arbre de prise de force,
- remonter l'arbre neuf dans le pont arrière en le maintenant parfaitement en ligne pour qu'il puisse se raccorder sur le manchon de liaison avec l'arbre avant de prise de force dans BV,
- remonter le couvercle porte joint après avoir enduit de pâte d'étanchéité genre Loctite la face d'appui de ce couvercle avec la face arrière de carter de pont arrière,
- remonter et serrer les 4 vis de fixation du couvercle porte joint.
Merci de vos réponses j essayé demain
Concernant les pièces détachées, compte-tenu de la situation, certaines concessions ne prennent plus de commande de pièces,
voir fermeture totale .Bien sur teléphoner avant déplacement.
» prise de force renault 751-4
» Prise de force Renault 50S
» Prise de force Renault 51
» PRISE DE FORCE RENAULT 351 M
» renault 451 prise de force
