pignon à queue 651.4s /embrayage
bonjour à tous. je viens de changer mon embrayage sur un 651.4s de 1984. (ce n'est pas la première fois que je change des embrayages sur cette série "51 ". là je suis confronté à un soucis jusqu'alors jamais rencontré: j'ai changé disque d'avancement, et embrayage de pdf, et les 2 butées plus petit roulement du vilebrequin. remonté tout l'ensemble... et là, impossible de démarrer le moteur. le démarreur que j'incriminais, je l'ai déposé pour savoir s'il y avait un soucis de fonctionnement...avec une bâterie il fonctionne. donc, avec ou sans vitesse, le tracteur reste immobile et il est impossible de le déplacer même en essayant de le tirer avec un tracteur!
j'ai donc recoupé le tracteur en deux.
ma question: est ce que les pignons à queue (sans qu'il n'y ait de vitesse enclanché ni de pdf), peuvent ils est tourner à la main?
si quelqu'un peux m'aider svp. merci!!!
villard- Membre Actif
Re: pignon à queue 651.4s /embrayage
C'est le moteur qui ne veut pas démarrer ou est-ce le tracteur moteur en marche qui refuse d'avancer ?
Si c'est le moteur qui refuse de démarrer la cause en est sans doute un défaut de purge du circuit d'alimentation suite à la séparation du tracteur.
Si le démarreur n'entraine pas le moteur pour démarre voir les liaisons du câble de masse notamment avec le châssis et la liaison du fil entre contacteur à clé et solénoïde de démarreur.
» pignon à queue 651.4s /embrayage
» fabrication queue de pie
» joints queue de soupape
» Fumée bleu
» pignon 10 dents
» Fumée bleu
» pignon 10 dents
