Relevage remonte en haut suite démontage des manettes de commandes
Je vous appelle au secours car j'ai un problème avec mon Renault 56.
J'ai démonté quelques pièces pour lui remettre un coup de peinture anti-rouille. J'ai donc démonté le bloc de commande du relevage, les 2 manettes en position basse, juste en dé-serrant le collier qui maintient la manette sur l'axe à crénelure.
Rien à bouger, sauf peut être que j'ai fait tourner les flasques de roues arrières à la main, et j'ai remonté mais maintenant la manette de relevage se bloque à mi-chemin lorsque je la remonte et celle du tractocontrôle ne veut même pas bouger.
De plus, les 2 manettes en bas, j'ai allumé le moteur et le relevage remonte à fond en haut ... j'ai vite recoupé le moteur.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
HELPPPP !!!!!!
Merci d'avance pour votre aide.
HELPPPP !!!!!!
Potager- Messages : 3
Re: Relevage remonte en haut suite démontage des manettes de commandes
La dépose des commandes manuelles de relevage a complètement déréglé le relevage. Il faudra donc reprendre l'intégralité des réglages comme indiqué dans le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur.
Cette opération est à réaliser par un mécanicien averti ou par un bon bricoleur en utilisant le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Une règle de base, ne jamais intervenir sur les commandes de relevage !
C'est tou bon, problème réglé.
» relevage bloqué en haut suite à mauvaise manœuvre.
» Relevage bloqué en position haute suite au démontage de l axe cannelé sur Renault 651
» 551 : relevage arrière descend et remonte tout seul
» manettes relevage
» Commandes relevage 461
» manettes relevage
