porte masse super 5
porte masse super 5
je voudrais monter des masses avant sur mon super 5 qui lève le nez dès que je charge la bennette arrière. j'ai donc deux questions.
1- quel est le poids raisonnable que l'on peut mettre? je pensais à 200 voir 250kg
2- quelqu'un as t'il des photos d'un porte masses d'origine pour pouvoir m'inspirer et refaire le même type d'accessoire.
d'avance merci
d'avance merci
toso master- Membre Actif
Re: porte masse super 5
Les tracteurs Renault Super 5 pouvaient recevoir 105 kg maxi de masses avant soit en masses statiques dites parechocs soit en masses jerrican.
Pour trouver ces jeux de masses vous pouvez contacter les casses tracteurs ou les collectionneurs revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
merci beaucoup pour ta réponse j'allais donc faire une connerie en mettant trop lourd.
Surlester n'apporte rien hormis de la fatigue des composants par contraintes mécaniques inutiles, fatigue du conducteur du tracteur car direction plus dure à manœuvrer, consommation d'énergie plus importante par déplacement de poids mort inutile.
C'est la raison pour laquelle les masses d'origine de ce tracteur étaient composées d'une masse de base de 40 kg et des masses additionnelles de 22 ou 25 kg.
Le bon compromis est l'équilibre du tracteur en charge avec une direction maintenue en bon guidage.
» Porte masse du D30
» Masse super 3
» Compatibilité masse super 7 sur 88
» Masse avant pour super 7
» besoin info masse avant super 6
» Masse super 3
