Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Masse super 3
Masse super 3 Empty Masse super 3
Message  danoft Jeu 02 Avr 2015, 12:07
Pourriez vous me dire si une masse de D22 est la même que celle d'un super 3 ?
Si ce n'est pas le cas, avec quel type de tracteur celle du super 3 est compatible?
danoft
Masse super 3 Empty Re: Masse super 3
Message  jb23 Jeu 02 Avr 2015, 14:52
Besoin de quelques précisions:
- vous parlez sans doute du jeu de masses avant ou bien des masses arrières ?
- s'il s'agit des masses avant, est-ce l'ensemble complet de masses avec le porte masse ou des masses individuelles ?
Message  danoft Jeu 02 Avr 2015, 17:13
Merci pour votre réponse, il s'agit bien de la masse avant qui est vissé sur le chassis.
danoft
Message  jb23 Jeu 02 Avr 2015, 17:46
Les masses avant ne sont pas identiques sur ces 2 tracteurs mais l'ensemble de masses (masse de base + masses complémentaires) est interchangeable.
Les masses de D 22 imposent un support de masses qui fait en même temps office de parechoc et de chape de refoulement.
La masse de base de Super 3 est sans support de masse, elle se visse directement sur le châssis avant et fait office de parechoc et de chape de refoulement; la masse additionnelle inférieure impose un support de masse.
