Embrayage super 7d
Embrayage super 7d
Bonjour à vous dites j ai un petit soucis sur mon super 7d l'embrayage de prise de force ainsi que celui d'avancement ne patine pas mais je ne peux plus passer la prise de force et quand je passe les vitesses elles craquent. Je ne vois vraiment pas d où sa peut venir du fait que n'y l'un n'y l'autre ne patinne
Laure pierrick- Membre Actif
Re: Embrayage super 7d
Avez-vous vérifié et réglé si besoin la garde à la pédale de débrayage qui doit être de 20 mm entre marchepied et âme de pédale de débrayage; une garde trop importante interdit le débrayage de la prise de force ?
Le niveau d'huile de la transmission est-il correcte et si besoin remplacement de l'huile ?
Si avec garde correcte et débrayage à fond de pédale vous ne parvenez pas à engager les vitesses et la prise de force alors vous avez certainement une fuite d'huile dans l'embrayage qui maintient les disques collés sur les plateaux de pression. Dans cette éventualité la remise en état de l'embrayage avec recherche et traitement des fuites sera nécessaire.
Merci de tout ces renseignement le mieux resterait donc de couper le tracteur en deux sa va attendre encor un peu ducoup car quand je vois le tarif d un embrayage aille sa pique.
Avez-vous déjà dans un premier temps vérifié et réglé si besoin la garde à l'embrayage ?
» Probleme boite de vitesse sur Super 3D
» embrayage sur un super 6d
» Relevage du Super 3D
» embrayage super 5
» Embrayage..super 6 D
» embrayage super 5
