Arbres Roues R50
Arbres Roues R50
Bonjour Je suis actuellement en train de remettre à jour un tracteur Renault R50 je me base sur le catalogue des pièces PR1508.
Toutefois je suis tombé sur un montage d'arbre de roue arrière qui ne correspond pas au montage décrit en page 43D et 43E.
Existe t_il un autre manuel ou feuillet additionnel ou l'on peut retrouver les variantes?
Les positions des roulements dans l'assemblage sont inversés.
Merci d'avance si vous avez une expérience sur point!
Au plaisir de vous lire.
LEXTREM- Membre Actif
Re: Arbres Roues R50
Le sens de montage des roulements coniques d'arbres de roues n'ont jamais été inversés, cones sur plateau d'arbre de roue et sur moyeu de couronne, cuvette sans alésage de trompette et sur porte roulement dans carter de pont arrière.
Cherche les caractéristiques roulement arbres de roue arrière.
Merci pour la réponse effectivement dans le document MR151 manuel de réparation ils sont bien représentés toutefois dans le manuel de pièces de rechange ce n'est pas le cas en page 43-D du manuel de pièces de rechange.
D'où je n'arrive pas a trouver la référence du roulement conique à commander dans le manuel.
https://servimg.com/view/20189147/2
Avez vous une référence ou les caractéristiques de ce roulement à rouleau conique (on le voit sur la photo ci-jointe)
https://servimg.com/view/20189147/1
Merci par avance pour votre aide,
Le roulement côté plateau d'arbre de roue porte la référence Renault 0773021200 (60x110x22).
J'ai vu cette référence et appelé mon concessionnaire claasson équivalence du secteur mais elle n'est plus disponible de plus le roulement est arrondi sur sa bague intérieur d'où il est difficile de trouver équivalence je suis en train de chercher sa marque d'origine.
Voue trouverez ce roulement à rouleaux coniques 30212 chez tous les distributeurs de pièces automobiles ou spécialistes en roulements.*Amicalement.
Et merci pour la confirmation j'en suis arrivé à cette référence par moi même hier après midi en cherchant chez les différents fabricants. Je me suis arrêté sur la marque TIMKEN.
Bonne continuation et bon confinement.
» Remplacement joint arbres de roues Renault 88
» Fuite arbres de boîte
» demi arbre de roue super 7
» joint torique entre arbres de boites
