Fuite arbres de boîte
Je possède un 951 que je suis en train de remettre en état, j’ai une fuite au niveau des arbres d’entrée de boîte côté embrayage, quelqu’un aurais t’il une vue éclaté ou une doc pour savoir quels joints sont a ce niveau ?
Num de série:41S0041
Et j’ai le volant moteur qui est usé, est ce qu’il y a des côtes de rectification ou une côte maxi à ne pas dépasser?
Hugo5046- Membre Actif
Re: Fuite arbres de boîte
Pour ces interventions l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Fuite arbres de boîte
» demi arbre de roue super 7
» Fuite boite N72
» fuite de boite 651
» fuite huile de boite renault 851-4s
» Fuite boite N72
