Chute de tension
Chute de tension
toujours dans la remise en état du circuit électrique de mon Renault 60.
A la sortie de la prise derrière le siège, j'ai une tension de 12,2 V.
A l'ampoule, la tension est de 10,4 V. Du coup, l'ampoule s'allume faiblement.
Les contacts sont propres.
La chute de tension peut-elle venir de la vétusté du fil, qui est probablement d'origine ?
Si c'est le cas, je vais changer l'ensemble des fils électriques. Quel diamètre devrais-je prendre ?
Merci.
Merci.
bubulle- Membre Actif
Re: Chute de tension
A votre place je verifierais déjà la masse ou sinon votre circuit est limite incendie
Mais refaire tout le faisceau ne peu pas faire de mal mais c est beaucoup de boulot
J ai vu pas mal de post à ce sujet ils utilise presque tous du fils multibrins de 2.5 mm2
Moi je ferai ça en diamètre adapté au divers consomations et surtout fusibles adaptés (car sur vieux tracteur aucun fusible c est impensable mais c est comme ça )
Bon courage et salutations
Molotc- Membre Actif
Bonsoir, c'est qu'elle ampoule ? Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
C'est l'ampoule de feu arrière. Et j'ai le même problème des deux côtés.
Et pour vérifier la masse, je fais comment ?
Bonsoir, l'idéal c'est de déposer le feu, repérer les fils, ne pas hésiter à toiler les parties qui reçoivent les feux, changer la visserie et surtout utiliser des rondelles éventail. Voir au niveau des branchement, selon que le fil est enfiche, vissé pour améliorer les contacts, voir aussi l'état des fiches sur la prise ar, l'alimentation des feux part de là.? Amicalement
» bonjour du 14
» rampante ou super rampante sur RN86
» tension de la courroie sur D22
» regulateur de tension HS sur D16?
» Régulateur de tension 781
