Régulateur de tension 781
Bonjour, après démarrage du tracteur le régulateur de tension ce met à fumer.
J’ai vérifié le câblage qui me semble être en bon état mais il y a une trace noir en dessous de la bobine de cuivre je nais pas si le problème peut venir de ça ?
C’est un régulateur de tension Paris-Rhone qui est séparé de l’alternateur.
Merci, amicalement.
Merci, amicalement.
Ld45- Membre Actif
Re: Régulateur de tension 781
Est-ce que le circuit de charge est affecté par cette fumée ? Si la réponse est non alors pas d'affolement c'est dans ce cas un problème d'humidité sur les résistance est la cause de cette fumée.
» regulateur de tension HS sur D16?
» régulateur super 6
» régulateur de tension qui fume sur N70
» Régulateur de tension Renault D35
» regulateur de tension dynamo n73
