implantation distributeur hydrolique R89
Je souhaite installer une fourche 4 vérins + pince croco sur mon 89.
J'ai un distributeur d'occasion cf photo, 3 voies un simple effet et 2 doubles, le soucis et ou implanter celui ci ?
Il n'as pas de retour à suivre N (ou pas trouver car obstruer ?) j'ai juste une entrer P et une sortie T et une sonde de tarage. (tarage inconnue)
Comment taré à 160 bars ? sur la prise de remorque ?
Est il possible de le monter en série entre les distributeurs sous le réservoir et le relevage ?
Savez vous quel tracteurs ont les mêmes fixations de bâtie que mon 89. j'ai des vue sur un bâtie faucheux de R56 la largeur de la cloche est identique ou au pire moins large ?
merci de vos réponse bonne paque
helios- Membre Actif
Re: implantation distributeur hydrolique R89
Sur quel matériel était monté ce bloc distributeur ?
Bloc distributeur à centre ouvert ou fermé ? Ce bloc doit impérativement être à centre ouvert.
Le réglage du clapet de sécurité à 160 bars se fait sur une des sorties (valve rapide de distributeur).
L'implantation d'un bloc distributeur extérieur sur ce type de tracteur se fait en l'intercalant sur la tuyauterie entre plaque d'alimentation et distributeur principal
permettant ainsi de conserver les distributeurs et surtout la valve de freinage qui doit rester prioritaire sur toutes les autres fonctions hydrauliques.
Le problème c'est que je ne sais pas grand chose de ce distributeur un don, apparemment il était monter sur un gros autoporteur de broyage
comment savoir si il est en centre ouvert ou pas ? peut ont modifier un fermé ou ouvert ?
j'avoue ne pas connaitre la différence
Les chargeur faucheux type Dyna 45 70 80 / 850 etc ont ils le même accrochage en terme de bridage des brancard ?
N'ayant aucune information sur ce bloc je ne peux pas répondre plus avant sur vos interrogations.
il semble que ce distributeur soit en centre fermé j'ai trouver une plaque sous la peinture c'est un "iotti strozzi reggio emilia-italie PL25M".
D'après les maigres info que j'ai pu trouver la dénomination PL indique centre fermé, c'est raté pour celui-ci.
Du coup je doit en trouver un autre un débit en 40L minutes suffit il ?
Pour fourniture distributeur aux. voir le lien suivant:
https://www.hydrodis.com/entre-40-et-60-litresminute/4012-distributeur-40-lmin-1-double-effet-1-simple-effet-manuel.html
Prévoir en plus le bouchon centre à suivre (voir sur la même page)
i
i
gl72- Membre de l'A.T.R
Rebonjour,
Erreur de ma part
Mon message précédent indiquait 1 bloc composé d'un SE et d'un DE.
Votre besoin est d'un bloc composé d'un SE et de 2 DE donc il faut voir:
https://www.hydrodis.com/entre-40-et-60-litresminute/4017-distributeur-40-lmin-2-double-et-1-simple-effet-manuel.html
idem pour le bouchon centre à suivre.
Erreur de ma part
Merci du coup pour l'instant ce sera simple effet avec le distributeur d'origine dans l'immédia.
reste plus qu'a commander le bon et an profiter pour faire le tour des bricoles qui manques.
du coup pour les fourches dyna 70 80 850 les accroche sont elle identique ?
merci en tous cas la bêtise de monter mon distributeur a était éviter.
» Changement siege distributeur hydrolique.
» hydrolique renault 88
» Hydrolique R57
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
» peinture 651 4
» Hydrolique R57
» peinture 651 4
