Changement siege distributeur hydrolique.
Bonjour.
Voila sur un super 7D nous voulions utiliser le distributeur simple effet mais surprise lors de sa manipulation.
De gros doutes sur ce qu il se passait dedans nous avons ouvert.
Petite surprise.
Il manque le clapet, les 2 billes et 1 ressort.
Donc en point rouge les pieces absente.
Mes questions sont les suivantes.
Le changement du chapet entraine le changement du siege je suppose ?
Pour l extraction du siege il faut un petit outils d'ont la ref est noté dans le manuel la pas de soucis.
Pour son remontage par contre on l'insère à la même profondeur que l'autre. Y a t'il un épaulement pour le positionner en butee?
(Pour moi on dirait bien avec une rondelle de calage tout en dessous)
Donc question est ce que je peux reprendre cette rondelle si biensur mon siege est identique?
Ou il existe une cote à respecter?
J'avais lu un sujet fort intéressant il me semble sur un membre de ce forum qui parlait de rondelle de calage et clapet ? Il me semble mais ne le retrouvant pas...
Ah oui je n'ai pas préciser jai trouvé un kit siege et clapet sur tractopieces mais pour le moment je ne peux vous poster de lien.
La ref sur le website tracto pieces.
RL093200
Le kit par lequel je pensais remplacer.
D'aprés la ref cela semble similaire.
La seule différence sur une il y a des 0 en plus.
Un conseil sur des potentielle différence de ref?
Eh bien si vous arriver ici c'est déja gentil d'avoir pris le temps de me lire.
Si defois je n'ai pas assez préciser une chose ou l'autre dites le surtout !
Petite surprise.
RL093200
Prendeigne- Membre Actif
Re: Changement siege distributeur hydrolique.
Il est possible que les 2 billes soient tombées dans le corps de distributeur auxiliaire suite à dépose du siège de clapet avant d'avoir récupéré la bille de commande du clapet de descente, idem pour le dispositif de verrouillage du tiroir ==> donc tenter de récupérer ces billes par retournement du distributeur.
Les billes sont de diamètre 5,95 mm.
Le clapet comprend le clapet et son siège qui sont appariés.
Le siège est monté en butée sur un épaulement du distributeur.
Les rondelles de calage éventuellement présentes sous le siège de clapet servent à garantir un appui du clapet sur son siège en préservant un jeu de 0,05 mm entre la bille de commande et le clapet.
Prendeigne aime ce message
Bonjour Jb23,
Alors j'ai complétement démonté le distributeur et extrait le tiroir. Point de billes même en retournant le distributeur ( opération faite dans un endroit propre et clos pour minimiser les pertes de pièces...)
Bien sûr ces opérations n'ont pas été faite a coté de l'autre bloc.
Je n'ai pas encore retiré le siège de clapet.
Merci pour le diamètre des billes.
Juste une précision
Il y a une seule marque de distributeur hydro sur les vieux renault ?
LAMARQUE soit SE soit DE
Sur cette série de tracteurs et les suivantes jusqu'en 1981 les tracteurs ont toujours été équipés de ces distributeurs sous traités à la société Lamarque par Renault-Agriculture en version simple ou double effet.
Perfect
Désolé pour la question peut etre bête mais j'ai eu un vieux doute qui grâce à votre expérience s'éfface rapidement !
» changement siege sur renault 42-70
» implantation distributeur hydrolique R89
» SIEGE de monté est bloqué sur le distributeur d’un Super 6D
» Réfection siége d'origine N73 ou adaptation ( quel siége le mieux?)
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
