Moteur super 3D
Moteur super 3D
Bonjour à tous !
Je suis l’heureux propriétaire d’un Renault super 3D, et il se trouve qu’hier, monsieur a décidé de ne plus démarrer.. Le démarreur lançais bien le moteur mais pas de démarrage. J’ai nettoyé le filtre à gasoil et rien ne clochais. J’ai alors vérifié le niveau d’huile du tracteur, et la stupeur ! J’ai fais la vidange d’huile l’année dernière, les niveaux étais parfait, et la, je trouve le double qu’il ne faut. Le gasoil est passé dans le moteur et c’est mélangé avec l’huile. Pourriez-vous m’indiquer les causes de ce problème et des pistes pour le régler ? Ou trouver des pièces (joints, filtres ...) de qualité pour le moteur MWM D322-2 et pour le tracteur ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Super3D_87- Membre Actif
Re: Moteur super 3D
Il faudrait nous fournir les N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification ainsi que celui du moteur sur le flanc droit de carter moteur pour connaître les équipement de votre tracteur.
La présence de GO dans l'huile peut avoir plusieurs origines:
- injecteurs défectueux mais dans le cas présent la fuite est trop importante pour que ce soient les injecteurs ,
- éléments de pompe d'injection usés , le débit de fuite passe dans le carter inférieur d'huile moteur ==> pompe d'injection à remettre en état dans une station diesel,
- pompe d'alimentation usée ou membrane percée si pompe d'alimentation à membrane ==> remplacer la pompe d'alimentation ou remplacer la membrane selon montage. Je pense que vu l'importance de la fuite c'est cette pompe d'alimentation qui est en cause.
Re: Moteur super 3D
Votre tracteur avec le moteur MWM N° de série 4452 zest équipé d'une pompe d'alimentation Bosch type FP/KS 22 AC 6 F 3. Cette pompe sera à remplacer par une neuve qui sera approvisionnée auprès d'une station diesel Bosch.
Re: Moteur super 3D
Je vous remercie beaucoup, je vais regarder pour cette pompe. Tant que le tracteur est à l’arrêt, j’en ai profité pour démonter les tambours de freinage. Je vais changer les mâchoires de frein qui sont HS. Je voudrais savoir si vous pouvez m’apporter des précisions sur quel modèle prendre et où en trouver de qualité. On m’a dit que, à la sortie d’usine du tracteur, il étais monté avec des mâchoires de frein aux garniture « dures ». Un mécanicien m’a dit que pour un freinage plus efficace il faut monter des garnitures « souples », est ce vrai, et où en trouver ?
Je vous remercie par avance. Bonne soirée. Cordialement.
Re: Moteur super 3D
Il faut se rapprocher d'un spécialiste comme Jean-Charles Albillo:
http://www.lapassionautomobile.com/index.php
Cordialement Sébastien
Sm18- Membre Actif
Re: Moteur super 3D
Vous trouverez les segments de freins prêts à monter ou jeux de garnirures pour votre tracteur auprès de votre concession locale Claas ou auprès des Ets agricoles comme les Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont les coordonnées sont indiquées dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Re: Moteur super 3D
Bonjour à tous !
Je suis toujours avec ma pompe à gasoil et je voudrais savoir si je peut dévisser la grosse vis qui se trouve au milieux de la pompe, car il a l’air d’y avoir un ressort à l’intérieur.
De plus je me suis aperçu que le bouton de force pour démarrer le tracteur étais enfoncé, est ce que ma panne pourrait venir de ça ?
Re: Moteur super 3D
Oui cette pompe est démontable mais bien repérer l'ordre de montage des pièces.
Je pense que vous voulez parler du bouton de commande de surcharge ? Si oui, projeter du dégrippant sur cette commande et avec une pince tirer sur ce bouton pour le ramener en position repos.
Re: Moteur super 3D
D’accord, merci.
Oui désolé je voulais bien parler de ce bouton. J’ai essayé votre méthode mais pas de résultat, est ce que je peux défaire sans problème les 4 vis de la pièce ?
Est ce que le fait que ce bouton soit peut être resté enfoncé pendant le fonctionnement du tracteur ces derniers temps est responsable du passage du gasoil dans l’huile ?
Merci par avance
Merci par avance
Re: Moteur super 3D
Bonjour, normalement quand on enfoncé la surcharge, accélérateur à fond, ça fait clic. Si on veut la faire revenir, on appuie de l'autre côté de l'accélérateur sur stop. Du coup, peut-être essayer de la faire revenir comme ça et après dégrippant, et plusieurs manœuvre peut-être ça sera OK. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Re: Moteur super 3D
Vu la quantité de GO dans l'huile je ne pense pas que la surcharge soit la cause de cette dilution.
Comme dit précédemment si forte dilution, ce qui est le cas sur ce tracteur, les composants à mettre en cause sont la pompe d'alimentation et la pompe d'injection.
Une faible dilution mettrait en cause les injecteurs avec fumées anormales à l'échappement et manque de performances du moteur.
Re: Moteur super 3D
Bonjour, j’ai enfin trouvé la panne de ma pompe à gasoil, problème réglé, merci ! Je dois à présent tarer les injecteurs de mon super 3D, quel est la valeur exacte, est ce bien 125 ?
Re: Moteur super 3D
Sur ce moteur à injection directe le tarage des injecteurs est de 180 bars.
Re: Moteur super 3D
D’accord, j’avais un doute mais je vois que j’ai bien fait de demander confirmation, car sur le guide d’entretien il est mentionné 125 bars. Je vous remercie !
Re: Moteur super 3D
25 bars pour le moteur AKD 112 Z avec injection indirecte du Super 3 mais 180 bars pour le moteur 322.2 avec injection directe du Super 3 D.
