Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Moteur super 7d
Moteur super 7d Empty Moteur super 7d
Message  Gib Mar 14 Fév 2023, 20:54
Bonjour tout le monde je restaure un renault super7 d de 1966 et je nai pas de plaques sur le moteur et je ne suis pas sur a 100%que ce soit un perkins  dessus comment faire pour être sur merci
Gib
Message  alexis BELLEVILLE Mar 14 Fév 2023, 21:30
Pour vous répondre il faut nous indiquer le type ainsi que le n° de série de votre tracteur inscrit sur la plaque losange
située devant le levier de vitesses, vérifier également si ces numéros sont identiques sur la carte grise. D'autre part vous devez trouver
sur le moteur son numéro en dessus de la PI, enfin une photo du tracteur ainsi que du moteur nous permettrait de confirmer.
alexis BELLEVILLE
Moteur super 7d Empty Re: Moteur super 7d
Message  Gib Mar 14 Fév 2023, 21:56
,très bien voici les numero 7511167 et r7055nd norm j'ai un numéro sur le moteur c'est 3d22604
Gib
Message  alexis BELLEVILLE Mar 14 Fév 2023, 22:27
Re
Votre tracteur Renault Super7D type 7055 n° de série 7511167 est sorti des usines du Mans en mars 1966
Ce tracteur est donc équipé (sauf remplacement ) du moteur Perkins D3-152 à injection directe , ce tracteur
est normalement aussi équipé du relevage Tracto-Control.
alexis BELLEVILLE
Message  Gib Mer 15 Fév 2023, 20:49
Ok merci qu,appelez vous tracto control jaurai voulu savoir ou trouvez aussi les couples de serrage des pièces moteur car il est ouvert totalement
Gib
Message  alexis BELLEVILLE Mer 15 Fév 2023, 22:14
Le relevage Tracto-Control est apparu apres le modele 324. Ce nouveau relevage a comme avantage d'intervenir
par les bielles de traction inférieures en cas de passage délicat, notament en utilisation au labour. Ce relevage a
aussi un autre intéret c'est qu'il utilise l'huile boite-pont et par conséquent une seule variété d'huile est utilisée
pour cet ensemble boite-pont-relevage.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation concernant votre tracteur, du guide d'utilisation jusqu'au
catalogue pièces détachées en passant bien sur par les différents documents techniques (moteur , boite-pont relevage etc...)
Pour cela il suffit d'envoyer un mail à l'ATR en précisant bien le type ainsi que le n° de série de votre tracteur ainsi que ce
que vous souhaitez comme documentation. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site.
alexis BELLEVILLE
Message  Gib Dim 02 Avr 2023, 22:10
Bonjour je vous recontacte par rapport a mon tracteur savez vous quelle puissance sort il
Gib
Message  andré BELLEVILLE Lun 03 Avr 2023, 00:11
La puissance de ce tracteur est de 46 CV.
