boite sur 68 14 RS
boite sur 68 14 RS
Bonjour je vous ai fais part d'un problème sur mon 68 14 RS,j'ai levé la cabine,j'ai enlevé le couvercle de la boite je ne vois pas les vitesses mélangées et pourtant la 3ème est engagée ?Que peut-il y avoir.Merci.
dadou- Membre Actif
Re: boite sur 68 14 RS
Je pense à une fourchette à pincement qui a glissé sur son axe et laisse le baladeur engagé en 3e quand l'entraineur avec son axe est en position neutre. Il faudra régler la fourchette à pincement pour que le baladeur soit bien au repos.
Pour cette intervention je vous recommande la possession du manuel de réparation pour régler et serrer ai couple selon les données du constructeur pour ne pas avoir à y revenir à l'avenir.
» Vends pieces de tracteur renault master
» probleme de boite sur mon 56
» BOITE 44-70
» boite 651 4
» Boîte de vitesses Renault 461
» BOITE 44-70
» boite 651 4
