Durite Air D35
Durite Air D35
Je possède un D35 (R7050)de 1959 n°7014900 que vous avez déjà identifié. J'ai également le catalogue de pièces de l'ATR. Je dois changer la durite d'air mais le concessionnaire Claas de mon secteur veut bien commander la pièce mais quelle est la bonne référence? Sur les planches 25.70.1 et 25.70.2, j'ai pas moins de 5 références et commander au pif sachant qu'ils ne me rembourseront pas les 40€ que coûte la durite si je me plante...
Le filtre à air est sous le capot, au dessus de la batterie. La durite doit avoir un diamètre de 50 ou 55. Elle forme un S. Help me please!
Kokoflo- Membre Actif
Re: Durite Air D35
Les références avec une croix en suffixe indiquent que ces références n'existent plus.
Pour votre tracteur type 7050 N° 14900 la référence qui convient est la référence 0852741500 avec l'indice (e) qui en planche 25.70.2 vous indique que cette référence convient pour les tracteurs 7050 avec les N° de série de tracteurs compris entre le N° 1 et le N° 20247; votre tracteur N° 14900 est bien inclus dans cette tranche de N°.
Pour les explications des symboles et autres indication voir le chapitre 05 du manuel des pièces de rechange.
Référence indisponible
Mon concessionnaire ne peut me fournir la durite d'air ref:085241500 car elle n'a plus cour. Puis je installer celle prévue pour le R7052 réf:0852741400 (i)? Si ils l'ont...
Quelle autre alternative sinon?
Durite Air D35
Avec des reférences différentes ,sans doute ces durites sont également différentes ,et donc prudence, sinon
peut-etre voir pour une durite adaptable dans une station service ou dans un centre Claas-Renault.
» durite air D22
» Réparation super 7
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
» Durite air D30
» Durite GO sur N72
» Durite air D30
» Durite GO sur N72
