durite air D22
durite air D22
Bonjour en cours de remontage de mon D22 je rencontre un problème avec la durite d'air.
J' en ai commandé une sur la boutique du tracteur, hors cette dernière est trop courte. Pourquoi ?? je ne comprends pas !!!
Auriez vous un site ou une solution afin de résoudre ce problème?
J'ai cherché sur le net mais je ne trouve pas de durite coudé.
merci à vous.
merci à vous.
totoffe59- Membre Actif
Re: durite air D22
Le filtre à air est sous le capot ou à droite du capot ?
Si le filtre à air est sous le capot alors il faut une durit référence Renault 0852741600
Si le filtre à air est à droite du capot alors il faut une durit de N 72 référence Renault 0427960400.
Solution de dépannage utiliser une durit annelée que vous trouverez dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
» Durite air D30
» Durite GO sur N72
» durite d'air d16 n73
» N72 durite gaz oil
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
» Durite GO sur N72
