Alternateur renault 80S R7385
Bonjour.
Je viens vers vous car je rencontre un problème que je n'arriverai pas à résoudre sans votre aide.
Je suis propriétaire d'un Renault 80S R7385 série A équipé d'un moteur MWM D327-3 R127. Son alternateur est HS. Il est équipé d'un alternateur Valéo référence 433476 qui (aprés prise de contact avec concessionnaire et Valéo) n'est plus commercialisé et ne propose pas de nouvelle référence.
Le Modèle de marque Mahle qui m'est proposé n'est pas adaptable sans de grosses modifications sur les fixations.
Auriez-vous une solution ou référence pour remplacer mon alternateur?
Il est aussi difficile de trouver de la documentation pour ce modèle. Je pense à la RTMA0048. L'avez vous en format PDF dans vos base?
Merci.
Merci.
Droupi- Messages : 3
Re: Alternateur renault 80S R7385
Bonjour, quand vous dites hs, vous avez démonté le porte charbons ou régulateur intégré si équipé ?, si les pistes ne sont pas trop creusée, les roulements font pas de bruit, il est certainement plus économique de changer les charbons. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Bonjour, les roulements et les charbons ont été remplacé il y a environ 2 mois. Il m'a fait claquer la batterie en débitant une tension trop importante (17 volts). Après le remplacement de la batterie, j'ai voulu voir si le problème de tension venait de la batterie ou de l'alternateur et là, plus rien. Il ne débite aucune tension. il peut s’agir du régulateur mais, vu sont état lors du remplacement des roulements et charbons, j'aurai préféré le remplacé vu que nous arrivons dans une période ou le tracteur va beaucoup servir.
Trouvé sur le net, un équivalent, la ref. Valeo y mentionnée,
https://www.partauto.fr/alternateur/348924-alternateur.html
Peut être les fixations sont identiques
Yannes- Membre Actif
Merci. Pour votre efficacité. Je vais vérifier si ça peu correspondre.
Le réseau Claas (votre concessionnaire local) est certainement en mesure de vous proposer le modèle échange-standard.
Une solution normale de dépannage et ce sans modif. d'adaptation.
gl72- Membre de l'A.T.R
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur Renault 88
» Renault 94, alternateur
» Alternateur Renault 421
» renault 90S alternateur
