regime moteur tracteur renault 80-14V
Je viens vers vous car je possède un Renault 80-14v et je m'aperçois que celui-ci n'a pas un travail régulier quand il est dans les tours. En effet, quand il dépasse les 1500 tours le régime moteur fait des petits accoups et on voit l'aiguille qui fait des petits gestes elle ne reste pas fixe. Alors que pourtant je ne constate pas de perte de force et en accélération sur la route non plus.
J'ai vérifier le filtre à gasoil et tout est propre.
Auriez vous une idée?
petitleon- Membre Actif
Re: regime moteur tracteur renault 80-14V
Comme vous je pense en priorité à un problème de restriction d'alimentation en GO du moteur, voir tout le circuit d'alimentation en partant du réservoir à carburant sans oublier le bouchon de réservoir qui pourrait avoir une mise à l'air obstruée par de la poussière.
Ensuite et si pas de résultat, vérifier l'état et le tarage des injecteurs.
De quand date le dernier remplacement des cartouches de filtre à air ?
» Changement moteur sur tracteur Renault carraro 50-12 LB
» Bonjours nouveau et besoin d'aide Renault E71 régime moteur instable
» moteur tracteur renault 751 4 s
» Tracteur Renault 56 claquement moteur
» Tracteur renault S3, arrêt moteur
